主题:【转帖】如何解决干燥箱温度过冲太大问题
浏览0 回复5 电梯直达
luckydog88
温度过冲太大是指第一次开机时,工作室温度超过设定温度5℃以上后,再慢慢降低并稳定在设定温度上的现象。一些医药、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。
    彻底消除温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。对于以前购买老式(位式控制仪表)产品的用户来讲,这里有3种办法可供用户选择:
    ①二段升温法;先把仪表温度设定在离需要温度差5—10℃处(具体差多少合适,用户可以根据当时的环境温度和试品的多少确定),稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的烘干温度上。
    ②空箱恒定法;先空箱把工作室的温度升到并稳定在所需要的烘干温度上,然后再把试品迅速放入工作室。这种办法要注意保护操作者避免烫伤。更要注意被烘试品的挥发物因挥发速度太快而可能产生的新危险.
您可能想找: 干燥箱 询底价
影子
温度过冲太大还是第一次听说呢,这个有必要在意吗?我们都是开电源后人就走开了,等温度稳定后再用的
面对面想你
是的,我们平时也忽略了这种现象,一般都是等温度稳定之后再使用。
如果真的要用,常规方法就是采用第一种方案。
happy美丽
尘缘
楼主是生产厂家还是使用单位??
温度过冲是正常现象,但是可以通过调节内部参数使之过冲范围减少,5度有点过了,一般1--2度是可以接受的
happy美丽
有时候干燥箱买回来不放心温度到底准不准,还会弄个温度计再测一下~
