主题:【原创】中秋节-国庆节到了,在散分的同时希望大家能分享自己在原子荧光方面的经验,谢谢!!!
浏览0 回复44 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:150积分 状态: 已解决
特别注意
符合以下回复才能获得奖励喔
1.分享自己在实验中的经验
2.分享在实验中的教训
3.分享自己在操作的技巧
4.分享自己在维修维护方面的心得体会
5.分享自己在检测样品创新的方法
凡符合以上其中一条的将获得中秋奖励,灌水的将在中秋节统一清理掉,灌水的朋友小心啦!!
推荐答案:yrcczyt回复于2008/09/05
一般来说,原子荧光分光光度法在测水中砷时效果很好,灵敏度很高。但为了与《地表水环境质量标准》相适应,在测定时要有意识地调大灵敏度,比如降低灯电流、负高压等。
如果你分析的水样类型比较复杂,又不愿意返工稀释水样,我建议可以把标准曲线的范围适当扩大,这时候计算时标准曲线一般会弯曲,线性回归的相关系数会小于0.999,如果你的操作规程允许,你最好采用二次曲线进行计算,这样计算的结果相关系数可以大大提高,而且准确度也很高,当然范围要适当。是否妥当请批评指正!
补充答案:
dingl回复于2008/09/12
也是用微波消解,什么条件
土壤中砷是水浴消解,0.5克加10毫升(1:1)王水沸水浴小结2小时,后分取加还原剂上机测定,一直做了一年多,以前标样一直很好,最近一个月才出现偏低的现象,希望高手指导一下。
mb1962回复于2008/09/18
价态与还原,也就是让那些元素飞起来。样品测量前,对样品中氧化性物质的量一定要心中有数,还原剂在这次测定中,你够不够用?呵呵
shaweinan回复于2008/09/03
  现在原子荧光的仪器主要是国产的测定的元素也基本上只是那些可以进行氢化物发生的元素。
kywujiang回复于2008/09/03
原子荧光和氢化物测的元素差不多
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
shaweinan
kywujiang
xy200609
不同元素有不同特点,会出现相应的问题,其解决方法因元素而异。
祝大家中秋节快乐!
西藏精灵
最好多做田间试验.不同元素使用的硼氢化钾的浓度是不一样的.
小鹿
在原子荧光方面我是新手,一点都不懂,想请问一下,原子荧光和原子吸收有什么区别呢?
东方逸
原文由 panxifang2005 发表:
原子荧光没有空心阴极灯。
jinououou
原子荧光是针对一些特殊的物质,它弥补了紫外和发射光谱的不足
yrcczyt
原子荧光分光光度法可以用来分析 砷、汞、硒、铅等元素,特别作为分析微量汞的分析方法是非常不错的,在分析砷的时候特别稳定,效果也不错。相关标准可以找 水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL327.1—2005; 水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL327.2—2005; 水质 硒的测定 原子荧光光度法 SL327.3—2005 ;水质 铅的测定 原子荧光光度法 SL327.4—2005
sappywong
qqzdy00
