主题:【已应助】原子荧光法测食品或水中硒加铁氰化钾的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
烟雨江南
原子荧光法测定食品或水中硒(标准为GB 5009.93-2010,GB/T5750.6-2006)样品处理时都要求在约6mol/L盐酸介质中将六价硒还原为四价,但在测定步骤中又加一个氧化性的铁氰化钾试剂,它到底起怎么作用呢?不加对测定有没有影响呢?
推荐答案:gxq1024回复于2013/03/19
稳定剂作用,个人觉得,不加也可以,我是不喜欢加
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhangfang
稳定剂作用
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
gxq1024
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:嗯,可以不加!
烟雨江南
下次做比较加和不加试试看荧光值和质控样有没有区别,不喜欢加是因为用完,管路总有颜色残留~~
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
我从来不加的,包括固定剂
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
荧光值肯定会变化,对于汞来说,基质越简单越好,个人意见
lingyi509
海光仪器商推荐方法里面没有提到要加铁氰化钾,国标里面提到了。
yinapple
做铅的时候也要求加铁氰化钾,是不是具有一样的作用
如果可以不加,为什么标准中还要求加呢?
是否有什么特殊的作用?
samson
是掩蔽剂吧,我看书上说的,为了掩蔽铜等其他几种金属,但是生活饮用水里这些金属含量都很低,我对比过,结果也没什么差别,我也不喜欢加,把管路都染色了。
coffee8
应该是能起到掩蔽剂的作用
标准中似乎都没有明确说明一下各自的作用
浮生
