主题:【求助】OBLF QSN750光谱仪负高压一直升高
浏览0 回复28 电梯直达
lucunjun3333
大概1个月不到从998v上升到1018v
调回998v 过了10天又上升了3v
请高手指教。
老头
你是用万用表测试的吗?两种可能:1、高压真的有问题;2、测试系统有问题。可以看标准化时的光强来判断是否真的高压有问题。很容易的。老头
干好直读
负高压升高了,元素净强度就会变化的,可以检查下!
wccd
负高压升的过高,值得引起注意了,最好先空载监测一下,然后在加载监测一下,看变化如何?
2014/2/15 21:47:20 Last edit by wccd
laxiangyilong
原文由 lucunjun3333(lucunjun3333) 发表:
调回998v 过了10天又上升了3v
请高手指教。
你用的到底是哪家仪器?OBLF QSN750的直流负高压应该是950V+-5V。
lucunjun3333
OBLF早期平的火花台(没有超低碳和氮通道)的负高压确实是950左右,后面我们买的OBLF(斜的火花台,做超低碳和氮通道)基本上都是1000v左右,我这边OBLF的光谱仪大概有6台
负高压上升我们没有用万用表去测,只是说看到仪器软件状态画面里面升高了
wccd
-1000V负高压不能用万用表直接测量,因为万用表内阻对负高压而言还是太低,测量值不够准确,负高压只能专用高阻电压表测量。另外可以外接一个高阻比例衰减器,测量衰减器比例低端的低电压值,再换算成高压值,这样比较安全,但必须要专业人员来完成。
老头
原文由 wccd(wccd) 发表:
我就一直用万用表测试-1000V的高压。有问题吗?老头
chemchenxj
原文由 老头(shguan) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
我也一直用万用表测量PMT的负高压,方便啊
wccd
原文由 老头(shguan) 发表:
用万用表直接测-1000V负高压,此时测量的负高压值,比实际电压值要低一些,不是精确值。
不过ARL直读光谱的负高压电源能量比较足,电压跌落不多,测量值与实际值误差不会很大,如果不做计量检测要求,是可以接受的。(注意:此时测的是负高压输出的电压值,而不是经过衰减的到PMT的电压值,要测PMT的负高压值,用万用表测是不够准确的。)
2013/11/22 13:43:02 Last edit by wccd
chemchenxj
原文由 wccd(wccd) 发表:
原来还有这样的讲究,受教了,多谢!
“用万用表直接测-1000V负高压,此时测量的负高压值,比实际电压值要低一些,不是精确值。”
我想请问的是,对于ARL的仪器用万用表直接测量的值比实际电压值大概要低多少呢?误差小于1V?小于3V?还是在5V以上呢?
