ruan651209回复于2013/11/16
分离四氯酚的仨异构体,-17柱是首选。
其他未知。
wakinqian回复于2013/11/17
用ffap的极性柱子,应该可以
千层峰回复于2013/11/14
香精香料用DB-WAX的柱子较多吧。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
17是中极性的柱子,这个倒是没有用过,可是试下-25,-624或者-WAX的柱子试试。
-624我没做过,但是听坛友说,这个柱子对香精分离效果很差。
-5对香精的分离效果还行,就是有个甘油的问题在。
-WAX我也用过,甘油250度保留30分钟左右出峰,难以接受
-17的固定相成分和-5一样,比例不同,-17是50%苯基50%二甲基聚硅氧烷,可以耐高温340度,查到资料表明这个柱子对甘油的分离效果还不错,需要确认香精的组分分离效果
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
苯基的比例决定了柱子的极性,-1的是0%苯基,因此没有极性,-5的是5%,是弱极性,-17是中极性,比-35的极性稍强。
前几款柱子都用过,-17的还真没用过。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
前几款柱子都用过,-17的还真没用过。
-35用来做过甘油和香精吗?我看甘油在WAX的峰型和-17已经非常接近了
