主题:【求助】gcms测邻苯,五指峰能测准吗
浏览0 回复12 电梯直达
骚动的大叔
各位老师,我检测7p邻苯,但是质控样品邻苯的五指峰,最开始我的检测结果接近给的值,就只有70左右的差距,但是最据偏离了300多的数值,其他几p倒是没有变化,五指峰能测准吗,这期间倒是有割了色谱柱。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
通标小菜鸟
准不准不看其它物质,没有参考意义,建议重新做曲线,然后在做样的同时带一个质控样
骚动的大叔
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:五指峰怎么积分的?
手动拉平的
骚动的大叔
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:准不准不看其它物质,没有参考意义,建议重新做曲线,然后在做样的同时带一个质控样
我也怀疑是曲线问题,准备重新配了,买了新的标液,以前的标液都是找同个老板的其他公司拿的,
砂锅粥
你这个“70左右的差距,但是最据偏离了300多的数值”具体的理论值是多少?理论值10000跟1000对于这个差距来说就很不一样了。
最好看相对偏差,不要看绝对值偏差。
2020/1/3 16:45:59 Last edit by czcht
骚动的大叔
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
最好看相对偏差,不要看绝对值偏差。
DINP是1569,DIDP是1039,
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表: DINP是1569,DIDP是1039,
这个是SIM定量离子强度值吗
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个是SIM定量离子强度值吗
标准值,以前我测的值与这个标准值相差六七十,现在查了三百左右
砂锅粥
1000多ppm,相差300多有点多了。建议重新做曲线看看。
深蓝
一般相对偏差20%以内的还可以,超过了就重做曲线,或者调谐之后在做曲线。
