1.3 样品采集参考标准HJ646-2013:采用MTL 公司的石英滤膜采集PM2.5 颗粒物,采样流量为100 L/min,采样时间为24 h。样品采集完成后避光于 4 ℃ 以下保存。
1.4 样品前处理取样品石英滤膜一张,小心用镊子卷成圈,置于底层垫有纤维素膜的萃取池(10 mL)中,加入适量硅藻土,按下列加速溶剂萃取条件萃取。萃取完成后萃取液氮吹浓缩至近干,加入正己烷定容至1 mL,直接
GC-MS/MS 分析。
2. 实验结果分析
2.1 色谱分离结果我们通过Auto-Time-SRM 模式优化碰撞能量可以确定每个化合物SRM 质谱条件(母离子- 子离子- 碰撞能量)见表1,在该条件下运行样品可得到目标物的SRM 色谱质谱图见图1。
2.2 方法的最低检测限以S/N=3 为检出限,S/N=10为定量限计算性噪比,检测限谱图示于图2和图3。由图2可以看出16种多环芳烃的检出限为0.1 μg/L,由图3可以看出7种多氯联苯的检出限为0.05 μg/L。本方法的检出限优于其他文献报道值,可保证样品中23种有机污染物残留的定性与定量检测。
2.3 方法线性、检出限及精密度配置混合标准溶液,各浓度分别为:0.5、1.0、2.0、5.0、10.0和50.0 μg/L采用上述方法分别进样分析,考察各组分的线性。实验结果表面23种组分在0.5 - 50.0 μg/L线性关系良好,线性相关系数均大于0.991(见表2)。对同一样品连续进样7针,RSD在0.79 - 3.23%之间,重复性良好。同时以三倍信噪比计算各组分检出限,各组分检出限在0.05 - 0.1 μg/L之间(见表2)。
图1. 标准溶液色谱图(5 μg/L)
图2. 0.1 μg/L 16 种多环芳烃的色谱图
2.4 空白加标回收本实验采用空白石英滤膜进行加标回收率实验,加标量分别为5.0,50 ng,考察23 种目标物的加标回收情况。实验结果表明各组分的加标回收率均在78.6-119.8% 之间,符合分析检测的要求(表3)。
2.5 实际样品测定本实验实际样品由北京环境监测站提供,总共5 个样品(样品采集速率100 L/min。采集24 h)。按照本方法进行分析检测。实验结果表明,5 个样品中均不同程度含有目标有机污染物(见表4)。
图3. 0.05 μg/L 7 种多氯联苯的色谱图
