主题:甜蜜素的质谱图及问题
浏览0 回复12 电梯直达
hanwei000
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家用气相做过甜蜜素吗?我这边做的甜蜜素出来的峰都是两个峰的,我用气质来做也是两个峰,但是对一下质谱的谱图没有对上化合物,大家看一下有什么好的建议,或者谁能给我提供一下甜蜜素的质谱图参考一下,非常谢谢!
甜蜜素是按国标5009.97做的,
推荐答案:symmacros回复于2012/05/14
反应产物有2个色谱峰,目前通常认为第一峰为环己醇亚硝酸酯,第二峰为环己醇,并以第一峰定量计算甜蜜素含量。你比较第二个峰和环己醇的质谱图,看看是不是环己醇?
砂锅粥
这里有张别人上传的,你参考一下。
仪器类别色谱图 > 气相色谱
仪器厂家型号GC-14C
色谱柱名称及规格Intercap 25m*0.2mm*0.25um
载气及流速95Kpa
柱温80℃
进样方式2uL
检测器及条件FID 150℃
工作站型号N2000
色谱峰名称甜蜜素
其他信息
另外,不是所有东西谱库里面都能找到的,很多化合物谱库里面都没有。可以自己建立谱库,方便以后定性做比对。
2012/5/8 16:52:25 Last edit by czcht
arvid2007
楼主可以拿一个标准品或纯度较高的甜蜜素,然后在仪器状态较佳的情况下进行实验,得到质谱图,就可以有个比较了
symmacros
symmacros
symmacros
hanwei000
我做了谱图搜素,找到第一个特别像是环己基亚硝酸酯的化合物,只是匹配度不知道怎么查,暂时疑问,第二个就不知道是什么啦!用质谱做标准曲线的话,第一个峰积分做的曲线达到0.9998,第二个峰做的标准曲线不理想,只有一个9,征求大家意见,怎么把两个峰合在一起做个标准曲线?
symmacros
原文由 hanwei000(hanwei000) 发表:
hanwei000
是这两个谱图吗?如果单单用一个峰来定量会不会不准呀!
1
2012/5/15 11:52:43 Last edit by czcht
hanwei000
symmacros
不会的,第一峰为环己醇亚硝酸酯,真正的衍生物,第二峰是环己醇。
