主题:【求助】手动调谐没有峰怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
孤掌难鸣
上周关了仪器,这周1开的,周3自动调谐,无法获得恒定的峰宽,
然后咨询安捷伦,叫我清洗离子源后死堵尝试,昨天试了,不行,于是重新关机接回色谱柱,开机
今天早上来,手动调谐,检查32  18  69,用全扫描提示说找不到色谱峰,用轮廓图显示  3个 离子  的丰度 都是 只有 30-40
是不是 不能电离?? 还是其他什么原因?
补充:灯丝 1  2  都可以亮,调谐液还有
wwb111wave
wwb111wave
孤掌难鸣
原文由 wwb111wave(wwb111wave) 发表:
色谱柱伸出的长度看看合适不
没有接色谱柱,只用死堵,也没有用
wwb111wave
wwb111wave
孤掌难鸣
把调谐报告发给我看看
根本调谐不了,直接提示没有恒定峰宽,没有调谐结果
孤掌难鸣
告诉我EM电压,还有HED电压
现在em 1718
hed 只显示 开启,没有 具体参数
七宝
wbz6095
helphelp123
建议LZ联系工程师上门吧,一般无法获得恒定峰宽可以做的就是清洗离子源,洗了之后还没解决,最好让工程师带着侧板上门检查了
安捷伦工程师
