主题:【原创】一次坑爹的仪器采购经历(纯吐槽)
浏览0 回复57 电梯直达
泉泉
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
        话说要做空气里面的挥发性啥的,就要配备PC君那啥的。咱家已经先有一台了,引以为豪的一台哦亲。自从本人来单位从某能人手中接手以后,仪器问题不断。看看以前的做样记录,好嘛,一个没有,有的就是维修记录。说实话,这机器使用率还真是不高,而且常年导致GCMS漏气神马的各种问题,维修不断。
        有次一代理商好奇的问我,为嘛稀释仪买的是EN家的,PC君为嘛也不买他家的捏``我说,我不知道哎,我来的时候就有了。代理商说,你不知道呀,这家是EN家的山寨有木有!伦家气四版,官方的,伦家开方法都用的EN家的有木有!
        哦,原来是这样。
        做了几次挥发性啥,修了几次,不是响应差就是没信号就是样品处理了不进样就是液氮漏的一塌糊涂。心灰意冷。
        领导英明神武,说要买一台新的PC君用来做别的。好嘛,那我肯定不要山寨货了。EN家的小家伙们每次来都是勤勤恳恳,没有跟领导勾肩搭背,没有跟领导茶余饭后,每次都是默默的在实验室钻研,有时仪器有个小毛病啥的,他们能顺便经过周末自己来修也可以有木有!不要付钱的有木有!个人形象非常的好!
        先是征求我们意见,说可以单一来源。于是兴冲冲的通知EN家,你们写个材料来,我们可以买正版啦!
        经过了各种调研,修改材料,到了最后,领导一票否决,说肿么可以只让一家来嘛,这样不好嘛,至少也要两家嘛。好吧,现在市面上也就两家,你要肿么样呢?于是又开始写新的材料,那家的参数写的天花乱坠的呀,只有更好没有最好!所有性能指标都超过EN有木有!关键价格很亲民,便宜了5W有木有!5w哦亲,节省了财政好多钱哦!
        那家还大手笔的借给咱一台用不着的很先进的那啥能飞行啥的仪器,以供领导做课题用。只可惜该实验室太简陋,上不了台面,开机得用电风扇对着伺候有木有!!!!
        EN家说,看来我们是没戏了。今生无缘!五百次的回眸换不到一次牵手,哦也!
        决定命运的那个时刻到了。EN毫无意外的落选了。
        我的话也讲完了。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:经统计765字,达到原创标准。加分鼓励
happy爱米粒
leemoonling
leemoonling
leemoonling
dwkdwh
容百川
他才认为坑爹呢,版主别挡他人财路,小心哦!
还是先隐忍为上
泉泉
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
楼主的EN家山寨的PC君到底是神马设备啊?
pc君是个缩写,pre···啥的,不能明说了
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:采购日记奖励,欢迎大家来写采购日记
泉泉
原文由 容百川(jjwws) 发表:
还是先隐忍为上
很忍了有木有,每次调研都累得要死,写写一堆东西,到最后真是领导一句话。
真想摔水四版和气四版,够沉!
wanttofly
原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
还是先隐忍为上
真想摔水四版和气四版,够沉!
明白了就不要去累死,随便写写就是了
happy美丽
