主题:【讨论】氢化物法石英管有“白斑”,且易断裂,求原因?
浏览0 回复25 电梯直达
wufulian
氢化物法是石英管,测砷,是火焰加热,使用大概十几次就出现有“白斑”,且易断裂,求原因。看到好像有同仁也有类似情况,不知道是不是一样的?还有人说可以清洗,不知道具体如何清洗?不知道大家的石英管使用寿命有多长?仪器是瓦里安spectrAA  220FS,被烧的石英管情况如图:
因为石英管昂贵,去年3个月就烧坏2根,7000左右,心疼死了。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:话题
马踏飞燕
楼主的这个我没有做过,只用AFS测砷过,期望用过氢化物AA的老师解答
ldgfive
我以前用氢化物时也这样,有可能与在高温下使用有关
wufulian
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
后面有想什么方法解决吗?
夕阳
wangjunyu
个人觉得那个应该是氢化物的结晶物,在没加热的情况下可以使用水冲洗的,冲洗过后记得要把干燥后才加热,你哪个容易烧断是不是,反应太激烈导致有水跑到管子里面去呢。不知道你哪个加热炉丝电压能不能调了,如果可以调的话调小一些试试看这样温度就不会那么高,或许就不那么容易烧断了
wangjunyu
仔细看了一下,发现你那好像不是电加热的,是火焰加热的。那调节电压的就不合适使用了。
xyq_lg2005
仪通仪器
用氢氟酸泡5分钟,就可以了,石英管在火焰高温下会把硅给烧掉,
Monolisa12
Monolisa12
国产的石英管薄一些, 测试起来吸光度一样,你可以试一下!
