主题:【求助】请教:原子吸收测镍问题!!
浏览0 回复7 电梯直达
lifuchengol
测镍有石墨法还是火焰法?
大家好,我是新手。
药典上的山嵛酸甘油脂中,测镍的量,只说了用原子吸收法,但没有说明是用石墨法还是火焰法。我就不知道了,请各位大圣指点!!谢谢!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
原子吸收分析上,镍的测定可以用石墨法,也可以用火焰法。其区别取决于样品中镍元素的含量,石墨法检测范围是ppb,而火焰法检测范围为ppm。
sunmei
采用什么方法主要取决于样品中镍元素的含量。
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:应助
小李飞镖
应根据测试含量的范围来选择测定方式,不能一概而论
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:应 助
popo
方法里面说的很清楚啊!用石墨炉!
取镍标准溶液适量,加0.5%稀硝酸稀释成1μg/L的溶液,作为对照品溶液;取本品约0.2g~0.5g,精密称定,加硝酸10ml(或其他适宜试剂适量)消解,将消解后的液体转移至25ml容量瓶中,用水冲洗消解瓶2次,每次2ml,合并洗液,加入基体消解剂1%硝酸镁溶液及10%磷酸二氢铵溶液各1ml,加水稀释至刻度得供试液。同法不加样品制备空白供试液,照原子吸收分光光度法(附录ⅣD第一法)测定,本品含镍量应符合规定(0.0001%)。
coffee8
没有看过标准 不过方法中应该是有说明的吧
方法的检出限两个方法也不一样呀!
ldgfive
水星
两者都可以,先用火焰测下,测不出的话就换石墨炉,毕竟火焰操作简单啊
