主题:【谱图】spectro Maxx光谱测锌合金中的铜
浏览0 回复5 电梯直达
wangjiali18
刚买的spectro Maxx光谱,测锌合金中的铜,大约0.7%,总是和ICP和比色法做出来的要差0.2%左右,怎么也不明白,有那位高手可以指点一下
logiacn
你测光谱标准样品误差多大?方法之间也有误差啊!
taods
原文由 wangjiali18 发表:
你测的标样准确,锌合金中Cu在光谱仪上分析稳定性很好,标样中Cu偏差也不大,分析的样品就是对的,标样是经过国际或国家认可的.
残阳
需要进行类型校正或控样校正:找一块成分均匀的实际生产样品,先以化学分析准确定值,必要时送外验证其值,再以确认的值为标准值,进行校正。软件带有校正(即标准化)功能。
wangjiali18
我现在已经采用楼上说的方法做了,那个差值只能用这个方法弥补了,希望SPECTRO的仪器能早日改进
狂飚的蜗牛
