主题:【求助】请问日立 F7000(与F4500类似),怎么扣除荧光背景啊?
浏览0 回复5 电梯直达
il701
我用荧光探针溶于离子液体,想要看荧光探针的荧光,但是离子液体本身也有荧光,不知道该怎么扣除离子液体的背景荧光?  人家文献上有,但没有具体说明,我用的是日立 7000,也没见菜单里有紫外可见中的扣除背景的选项,望高人指点.
夕阳
原文由 il701 发表:
F-7000是F-4500的升级产品,目前刚刚问世,首先祝贺楼主“先用为快”!
我仅以F-4500为例,试回答楼主的问题,不知是否可以达到举一反三的目的:
楼主所提及的背景扣除我理解是否就是扣除溶液的空白?如果是的话,利用仪器的【光度计】分析模式,在开始测量前,首先将空白溶液(即楼主的离子液体)放入样品池架中,然后点击操作界面的下方的一个操作框,里面的英文是[Blank],这样就达到了扣除了溶液的空白值的目的,然后再将含有溶质(楼主的荧光探针)的混合液依次测量即可。至于是先测空白还是后测空白,楼主可以试试看。
吉庆先生
fragr
如果是荧光不重叠的情况下就没有必要扣除了,因为扣除必须要保证溶液的荧光在荧光探针加入前后没有变化,否则结果是要打折扣。
祝福好运
toallen
D米苏
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主所提及的背景扣除我理解是否就是扣除溶液的空白?如果是的话,利用仪器的【光度计】分析模式,在开始测量前,首先将空白溶液(即楼主的离子液体)放入样品池架中,然后点击操作界面的下方的一个操作框,里面的英文是,这样就达到了扣除了溶液的空白值的目的,然后再将含有溶质(楼主的荧光探针)的混合液依次测量即可。至于是先测空白还是后测空白,楼主可以试试看。
请问光度计的分析模式具体在哪个选项框里面,我在操作界面上都找了一圈没找到,谢谢!
