原文由 wustgzw(wustgzw) 发表:
资料上说:疲劳灯与暗电流是用于诊断仪器故障的试验。疲劳灯试验能帮助判断仪器光学系统所出现的问题;暗电流试验能帮助判断仪器电子系统所出现的问题。 请教 疲劳灯与暗电流 试验的原理是什么,根据所测得的数据如何判断仪器故障?
暗电流实际上并不一定就是暗电流(比如ARL)!应当理解为暗信号(暗信号就是没有光信号)。疲劳灯是ARL岛津借用的名称。要理解为灯信号(光信号不为0。也就是有一个固定的光强)。当然,这个光是有波长的,可能会有的光电器件看不到该波段的光。也会认为光强为“零”!!!
我们可以用这两个信号的强度来判断通道的好坏!维修工程师用的!
疲劳灯的原始作用是稳定PMT。现在没有人再用这种技术了。ARL是借用! 老头
