主题:【讨论】OBLF QSG 750 能不能测高纯阴极铜?
浏览0 回复22 电梯直达
wheel_er
公司生产高纯阴极铜(A级铜)
想买台直读光谱仪 做检测分析
和OBLF 的厂家联系 貌似只能做合金,分析不了高纯金属
有什么其他牌子的直读光谱的专业做
检出限应该达到 0.x ppm
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:常来
我不是专家
wheel_er
wccd
可以联系一下hsz123456版友,他们就是专门分析铜材,用的是ARL4460。
2013/1/14 9:05:19 Last edit by wccd
wheel_er
原文由 wccd(wccd) 发表:
可以联系一下hsz123456版友,他们就是专门分析铜材,用的是arl4460。
好的,谢谢
=牛牛=
4460肯定是可以做的 你和OBLF的厂家联系 他们怎么答复的 印象中他们的设备做这个没有问题的
wheel_er
这几天 不是刚好是西方新年放假期间
据说是分析限达不到,目前还没收到德国那边技术正式答复
其实我只测铜,单基体就够了。如果能用最好了
云☆飘☆逸
原文由 wheel_er(wheel_er) 发表:
这几天 不是刚好是西方新年放假期间
4460应该没问题吧。
wccd
云☆飘☆逸
dyz
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
看看这个帖子是否会有帮助:
http://bbs.instrument.com.cn/detail.asp?threadid=4508923&forumid=39&year=2013&query=search
给力,就是这样的好帖子
那个数据有问题,不会最低都是1ppm,数据前面有个感叹号,肯定在软件里修改过参数了,实际上应该能显示出0.xppm的数据的。我在电解铜厂和黄金冶炼厂调研时专门看过,可以测到0.xppm。
