![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em01.gif)
大家好,我是做光谱分析的,对维修积累了一点点经验,写出来与大家共享,并请大侠指点!如有更好的建议请回复:lanjing5180@sina.com或13921938976于先生。因为时间匆忙,文章中的图还未画好,请大家见谅。
关于DV6光学校正系统的维修
绝大多数光谱仪都是真空型的,真空型的光谱仪对短波长元素的分析精度大大提高。光谱仪的分析准确性受多种因素影响。由于光谱仪的光室需要恒温,因此对光谱室要求加装空调以保证光谱仪的分析。当环境温度变化时,光谱仪的入射光路上的入射狭缝和出射狭缝的相对位置就会发生偏移,此时需要通过狭缝校正/光学系统校正调整入射狭缝,保证激发光能全部落在光栅中心,经分光后通过出射狭缝照射到光电倍增管上检测出元素含量。
光学系统校正在实验室温度控制恒定时可以隔一段时间做一次,但在环境温度变化较大时或仪器刚开机时需要经常做。一般情况下光谱仪的狭缝位置不会发生很大偏移,因此在转动狭缝调节旋钮时总是集中在某一区域。狭缝校正调节部分与光谱仪的真空室相连,由于仪器的使用时间较长,导致调节部分丝杠螺纹磨损,在进行光学系统校正时就会出现真空室漏气。由于光谱仪的真空需要保持在10毫乇以下,当真空度超过60毫乇时光谱仪的高压开关就会跳闸,无法再进行分析样品。因此必须要对狭缝校正调节部分进行维修,保证仪器的正常工作。
由于市场上没有现成的备件可售,因此无法买到现成的备件。经过咨询,可以采用螺旋测微器进行改制。首先要寻找到一个螺旋测微器,可以是旧的,但要保证螺纹部分良好,旋动正常。
首先将螺旋测微器拆开,取出中间的螺纹丝杠和轴套。将丝杠按下述尺寸进行加工:
原尺寸:
新尺寸:
对光谱仪部分的操作:
1. 关闭光谱仪,打开光谱仪上侧的盖板,松开光学系统调节旋钮的固定螺丝,拔出调节器;
2. 打开光室上的真空卸除阀门,使光室处于与大
气相通状态;
3. 拆开光谱仪左侧盖板的固定螺丝,将左侧盖板移开;
4. 松开样品台部分与光室的螺丝,并在原处做好标记,将样品台整体移动90度位置;
5. 松开光室的螺丝,将光室慢慢打开;
6. 取下丝杠顶端与入射狭缝连接弹簧,并将调节旋钮顶端的卡簧取下;
7. 反方向转动光学系统调节旋钮,将丝杠取出;
8. 松开调节丝杠的固定支架上的两颗螺丝,取下固定支架;
9. 将固定支架上的轴套取下,换上新轴套,并在接头处均匀的涂上一层密封脂;
10. 将支架上的密封圈取下,涂上密封脂并装回原处,将支架重新装到光室上;
11. 将新丝杠的螺纹表面均匀的涂上少许密封脂,保证丝杠与轴套之间的密封,将丝杠装进轴套内;
12. 在丝杠顶端重新装上连接卡簧,并将入射狭缝连接弹簧与丝杠顶端的卡簧连接上;
13. 在光室密封圈周围均匀的涂上一层密封脂,关闭光室,并按拆卸的位置重新对好位置,并将固定螺丝旋紧,移动样品台至原位置,并固定好定位螺丝;
14. 装上调节器外侧轴套,并轻轻的来回转动几圈,以确保调节丝杠转动平滑;
15. 关闭光室上的真空卸除阀,接通光谱仪的电源,启动真空泵,开始抽真空。等到抽真空约15分钟后,在慢慢松开光室的固定螺丝,靠气压差将光室顶住;
16. 重新将光谱仪的左侧盖板和上侧盖板装回原处,并将调节旋钮装上;
17. 打开光谱仪的光源开关,MC20开光,当真空度至60以下时打开高压开关,继续抽真空至10毫乇以下;
18. 启动分析软件,进行光学系统校正,由于事先做好定位,一般光学系统的偏差不是很大。最简单的方法是用一块样品在光谱仪上激发,观察铁基强度与维修前的差别,然后逐渐调整调节旋钮,再进行激发,找到入射狭缝的大致位置。首先反时针方向转到半波长50的位置,记下读数,再顺时针方向转过100再转会50,记下读数,并将此读数输入计算机中。如果在此找不到铁基的最大吸收峰,则将调节旋钮向同一方向转动1000(DV6光谱仪的光学系统调节器只有三位读数),再进行光学系统校正;
19. 做好光谱仪光学系统校正后进行标准化,再进行控样校正,然后分析样品。
整个光学系统调节部分维修要注意打开光室要格外小心,防止灰尘、水气进入。同时在关好光室抽真空时要先将螺丝紧上再松开,以免造成螺丝受力不均导致光室密封不好。再一个由于DV6是直射光路,样品的位置变化对整个光路有很大影响,因此一定要将样品台的位置固定好,以免发生偏移。
通过维修DV6光谱仪在进行光学系统校正时不会出现真空泄漏,高压开关跳闸的情况了。同时使光室的真空度保证在5毫乇,使分析结果稳定性增加。
