主题:【原创】光谱仪离生产现场多远才合适?
浏览0 回复15 电梯直达
wccd
光谱仪离生产现场多远才合适?
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:话题
sunyangguang
个人认为:要是没有干扰,仪器又能承受,越近越方便些。如果有干扰的话一般要求30米。
chemchenxj
具体要求多少米的距离,这个还真不好计算
但不同仪器的环境适应能力肯定是不一样的,便携式光谱仪放在炉前没什么问题,但像ARL4460这样的仪器肯定不能这样放在炼钢炉旁边的
hsz123456
为减少灰尘污染和供电干扰,还是远离生产现场的好。
干好直读
检测精度要求高,还是在环境良好地实验室内比较好!
沧海青城
qianguiyun1
king95509
温度变化,湿度,灰尘,震动,电流稳定性这些情况看现场怎么样,光谱需要考虑这些条件
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
抛开干扰,越近越好
电磁干扰、电场干扰、电力干扰、电子干扰、振动干扰、粉尘干扰,烟雾干扰、温度干扰、湿度干扰等都是问题,都是不可忽视的问题。
2013/8/29 12:45:57 Last edit by wccd
=牛魔王=
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
具体要求多少米的距离,这个还真不好计算
为啥 有好些4460在炉前的
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
抛开干扰,越近越好
所以需要独立的实验室,呵呵
