主题:【求助】急!!光谱磨样可以使用金相预磨机
浏览0 回复14 电梯直达
aixuannvhai
请问光谱磨样可以使用金相预磨机吗??是不是换砂纸,调转速就可以了?
谢谢!!
您可能想找: 金相显微镜 询底价
草原之恋
mlb2003
原文由 aixuannvhai(aixuannvhai) 发表:
谢谢!!
不知道楼主是临时替代还是长期使用?这种方法似乎不妥,记得以前使用的金相预磨机是湿式磨光机,利用的是抗水砂纸!
wybwyb
是!金相磨样是湿磨的!光谱是干磨的,能不能替代,自己掌握,如果不引起组织状态变化,用用有何妨!有时第一道粗磨会要光谱磨样机上.
aixuannvhai
mlb2003
没办法啊,公司想省钱,可以用就长期用喽。
长期使用建议还是买台光谱磨样机吧,也不贵,几千块钱就能搞定!
mlb2003
几十万的仪器都买了,还在乎这点小钱?其它地方省省就出来了!
wccd
金相预磨机主要是精磨(有抛光作用),光谱样品相对较粗糙,两者是无法替换的。请慎重选择!
sssfhhh
请问如果用车床车有色金属材料,具体有什么要求?比如粗糙度啊什么的?
wccd
原文由 sssfhhh(sssfhhh) 发表:
从外观上观察比较光洁平整,无明显毛刺,无残留颗粒,无凹凸不平,无多余异物,测试时不漏气就可以。不一定非要达到极高的光洁度。
boruoboluomiduo
