主题:【求助】ARL真空泵从振动阀渗油,如何处理?
浏览0 回复5 电梯直达
sren
真空泵漏油,如何处理?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
ARL
哪里是振动阀???是不是镇气阀??
先停机,放真空,然后放油,拆真空泵
1、如果是轴封漏油,拆掉电机,拆掉油泵那边的零件,再拆掉外形类似于菱形的那个零件,从中间轴上取下轴封,更换新的,外圈的密封圈同时更换。
2、如果是油泵部分的大密封圈漏油,拆掉四角的四个大螺丝,取下外壳,更换大密封圈
3、如果是镇气阀漏油,取下油泵外壳,可以看到震气阀里面对应位置有个小密封圈,更换。
4、如果是油位窗漏油,拆掉它,看看是里面的密封圈还是外边的油位窗漏油,更换对应的零件即可。
zw35112
原文由 sdjngq 发表:
哪里是振动阀???是不是镇气阀??
先停机,放真空,然后放油,拆真空泵
振气阀在什么位置?
zw35112
光电魔方
镇气阀是起什么作用?怎么个用法?是一只指示到0上吗?
eclipseevo
幫浦上的開關作用,平時閉鎖,空氣多會自行排出,等抽到空氣較少時,打開一下約10秒,再鎖回,會將幫浦內的空氣排出,可以加速真空的抽取.
