主题:【求助】更换标准变化
浏览0 回复16 电梯直达
yangyinan
spectro仪器如何更换标准化样品
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mlb2003
原文由 yangyinan(yangyinan) 发表:
spectro仪器如何更换标准化样品
是原来的用完了需要更换?
=牛牛=
有一套专门的更换程序的 各家做的不太一样 你找到程序按步骤操作就可以了
mlb2003
弄糊涂了,标题说更换标准变化,内容又说更换标准样品,到底是怎么个情况?
云☆飘☆逸
spectro仪器如何更换标准化样品
软件中应该有个标样替换的地方,那就是更换标准化样品的。
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
他的意思是更换标准化样品 即仪器带的曲线的高低标
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
正解,一般都是这个意思,如果遇到好的曲线,不能用了真有些可惜。还是注意维持仪器好的状态很重要。
lin1712
是更换ICAL标样吧?需要厂家购买标样,包 括一张光盘,软件上有选项,导入光盘数据方可
chemchenxj
楼主问的是标准化样品替代吧,斯派克的软件有这个功能的
斯派克LAB系列的仪器,在分析界面的“Analysis”菜单下有一个“Standardization Sample Replacement”功能
打开如下的界面,参照软件说明就可以实现标准化样品替代了
对于MAXx仪器好像用的是ICAL校正,具体如何操作,可以参考软件的帮助文件
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:应助
2012/4/7 11:20:16 Last edit by chemchenxj
chemchenxj
不好意思,图片的路径错了,已改正!
2012/4/7 13:22:19 Last edit by chemchenxj
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
为什么会出现这样的异常?
哪位官人帮我编辑一下啊
是什么东东?看不见,编辑不了呀?
手机版: 更换标准变化
