原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
不同的载气、不同的柱长、不同的温度,最佳流速也是不同的。
可以以线速度为基准。
氮气做载气,线速度可以设定较小,比如20-40cm/s
氦气和氢气,线速度可以设定大些。
如果应检测的要求需要将流速设定高一点,此时仪器的各参数均没有出现报警状态,是否是可以接受的呢?
GC中当流量小时或者停止时,此时对仪器造成损害时才会报警。
原文由 qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
可以以线速度为基准。
氦气和氢气,线速度可以设定大些。
如果是没有出现报警就是说参数是可以接受的么?此时是否需要考虑对色谱柱的损害呢?因为流速的设定本身与色谱柱的内径是有关系的,如果流速太高是不是会对色谱柱有损害?
