主题:【已应助】气相色谱底噪高,急
浏览0 回复22 电梯直达
wenpc
昨天做样发现基线升高,变成了80pA,之前的是14pA左右的。这个是什么问题,前天换了一瓶干空,不知道是不是这个原因,今天换回那个还剩一点的干空,还是80这个怎么回事是哪里污染了么?
推荐答案:安平回复于2017/03/29
明天试一下,折腾了一天什么都试了,明天换一瓶新的气试一下。因为之前没事,换了一瓶氮气就变这样了,换回来还是一样,把检测器里里外外都清理个边,柱子换新的也是,这样,清理了一下降到了50.明天用新的气试一试。气源不良,检测器污染,色谱柱污染,氢气空气设定流速过大都有可能
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
uameoo
liux5201
PAEs
15993092025
基线高原因多,你看看载气有问题没,或者流速变了也会影响
wenpc
气瓶也换了,FID也清洗了。。进样口也清洁了。。。还是居高不下。。。晕死。。。
wenpc
原文由 liux5201(liuhongxing5201) 发表:
基线信号升高原因很多,看看载气有没有问题。
载气都换回以前还剩一点点的。。还是有问题。
氮气不能用完,剩下的气体不纯,造成污染,可以用新的氮气烘烤检测器,看基线是否下来。
wenpc
安平
原文由 wenpc(v3111915)发表:
lsyecspc
