由表2可知,土壤FA 组分3400cm-1吸收峰在接种微生物培养后强度均有不同程度降低,降幅由大到小依次为放线菌>真菌>细菌>混合菌,表明放线菌在减少土壤FA 组分中羟基含量的能力最大,其次为真菌,混合菌最弱。Chai等采用红外光谱法研究填埋厂垃圾中所提取的HS组分,发现FA 在填埋过程中,脂族C-H 的伸缩振动(2940cm-1)和羧基的C寥/font]O 振动(1720cm-1)均有降低趋势,而1650cm-1处吸收峰强度有所增强,由此可知:FA组分中的羧基可被微生物酶及其氧化作用分解为小而多的FA 分子的子单位,而这一结论恰好与本文结果相悖,这表明在本研究中FA在分解的同时又被合成,WSS合成或HA分解所形成的新的FA 分子可部分掩饰原有FA 分子的分解过程。真菌培养土壤的FA 组分2920和1720cm-1峰面积增幅最大,而1600cm-1峰面积降幅最大,说明真菌对土壤FA 组分的“净生成能力”最强。另外,真菌处理土壤FA 组分2920和2850cm-1两峰吸收强度均有所提高,说明此时FA 组分正发生脱聚合作用[9],这与外源添加麦秸的腐解有关。FA 组分1720cm-1 的尖锐吸收峰,表明其结构中含有大量羧基。接种微生物培养后,FA 组分1720cm-1吸收峰均有不同程度增强,依次为C>B>A>D,由此可见,真菌培养后土壤FA组分的羧基含量最多,其次为放线菌,混合菌影响最小,但其FA组分中羧基含量仍略高于空白。真菌培养土壤的FA组分1034cm-1的吸收峰强于其他各处理,表明FA分子中含有较多碳水化合物结构,其次为混合菌,细菌处理影响最小。由1034/2920比值结果可知,细菌、放线菌和真菌培养均有利于土壤FA组分中多糖的降解和脂类的分解,而混合菌的作用恰好相反。
