主题:【讨论】上传看看你们的恒温振荡器啊
浏览0 回复47 电梯直达
蓝人
这是我使用的一款恒温振荡器
发现有一个问题 即是缺点
这使用完毕 打开这个盖子的时候 有大量的冷凝水流出
这块的设计有待进一步提高
欢迎拍砖
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
happy美丽
打开这个盖子的时候,有大量的冷凝水流出,这应该是设计上的缺陷,蓝鱼儿有没有好办法?
影子
把盖子设计成打开时盖底部在槽的内面呢?这样的话即使有冷凝有水也还是回到槽里面吧,没使用过这个东东
richies
社区=冬季=
蓝人
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
我们得这个盖子不是那种单边活动的,我觉得可以设计成单边有个类似于轴的那种,使盖子可以翻起来角度能达到120度 这样便于样品的区放,在这个轴的下方设计了 小型的水槽  是冷凝水集中 回流到水浴中
我觉得 这个技术上应该能达到
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:加分鼓励~
蓝人
原文由 影子(hyheying) 发表:
不明白 厂家设计时候没考虑这点么
我买回来 就发现这个问题了
但是又不能因为这个问题 退货啊
回想不起来 以前用的那款是什么型号的  之前的那款没出现这种问题
蓝人
原文由 richies(richies) 发表:
常州国华的振荡器
专家 对这个厂家的产品发表下意见
蓝人
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
可以咨询下厂家有没有处理办法
是个注意 不过用的频率不是很高
现在这不是在家么
想想这个问题
richies
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
我觉得 这个技术上应该能达到
这个产品的设计,十几年前就定型了,谁都懒得去改,一个是成本问题,一个是意识问题
richies
常州国华的振荡器
专家 对这个厂家的产品发表下意见
国华在金坛的一众小厂里面,算是质量比较可靠的,但终究还是金坛货啊
