主题:【原创】空调的10大典型故障及相关故障产生原因分析
浏览0 回复2 电梯直达
上海田枫实业
1、常常有水流动的声音,或者水沸腾的声音
    这是空调器内制冷剂流动的声音,即使停止运转也会发出
2、常常有“噗咻”的声音
    这是空调器内制冷剂流动方向发生改变发出的切换声
3、在开始运转时或者停止运转时,室外机有“喀嗒”的声音
    这是换向阀在打开或关闭时发出的声音
4、在制冷运转中或者感应除湿运转中风吹出呈雾状
    这是因为房间的热空气在被冷空气吹过时形成的
5、从空调器中吹出异味
    这是空气中各种味道(香烟的烟雾,化妆品,食品等)附着于无特殊功能的过滤网后被吹出来的缘故
6、变频机的室外机的运转音变更
    这是依照室温的变化,压缩机改变转速所致
7、在除霜时,室外机有蒸气发出
    这是附着于室外机热交换器的霜溶化,蒸发所产生的
8、即使按“运转/停止”,空调器仍会转动
    这是由于自动新鲜除霜(制热运转停止时,机组中微电脑装置探测到室外机有相当程度的积霜情况,有必要自动清除而发出的除霜指令)所致
9、室内机有“嗒嗒”的小声音
    这是因室内机风扇电机转速变化的缘故或由于空调本身因温度变化,造成热胀冷缩时所发出的声音
10、运转灯点亮—闪烁—点亮
    这是从停止到运转的预热时,由制冷运转切换为制热运转时,保护回路及预热感应器的缘故
该帖子作者被版主 追风男儿1积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
上海田枫实业
chemistryren
楼主可以开个空调修理门市部了。。很不错的资料。。
