主题:【讨论】關于EDS﹐今天讓我難住了
浏览0 回复20 电梯直达
huangtao0307
今天有個客戶做完EDS后﹐問了一大堆的問題﹐其實有一個比較棘手.EDS結果有個重量百分比和原子百分比.
1.請問下這兩個有什么關于及區別﹖
2.一般定量分析時要看哪一個呢﹖
3.二者是否可以轉換﹖
该帖子作者被版主 jzhx6810积分, 2经验,加分理由:普遍存在的问题,欢迎以后多提
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
sweettlr
EDS中的重量百分比和原子百分比是半定量的,具有相对性。
forzamarco
1.EDS Wt%和At%就是重量百分比和原子个数比.最简单的描述,你体重70Kg,你另一半体重45Kg,那么换算你们的重量百分比分别为60.87%和39.13%.但是个数比只是50%和50%.
2.个人感觉看Wt%会比较多,因为是先根据图谱计算Wt%,然后计算出At%.除非有特殊需求看At%.
3.二者是可以相互转换的,换算的公式比较繁琐,每种元素的Wt%除以原子量,再除以所有元素的Wt%除以原子量的总和,换算成百分数就是每种元素的At%
以上一家之言,请各位斧正
该帖子作者被版主 jzhx685积分, 2经验,加分理由:形象答案
毒菇九剑
能谱的定量结果都是先得到重量百分比,再推算成原子百分比。
默认都是重量比。
fengyonghe
某组元的重量百分比=该组员的重量÷所有组元的重量之和
某组员的原子百分比=该组员的原子数÷所有组元的原子数之和
一般定量分析时会同时得到这两结果。一般用户更重视重量百分比。
重量百分比和原子百分比之间是可以互相转换的
某组员的重量百分比=(该组员的原子百分比×该组员的原子量)÷Σ各组员的原子百分比×与其相对应的原子量
某组员的原子百分比=(该组员的重量百分比÷该组员的原子量)÷Σ各组员的重量百分比÷与其相对应的原子量
简化成如下写法:
该帖子作者被版主 jzhx6810积分, 2经验,加分理由:最佳答案
1
2010/4/9 0:37:04 Last edit by fengyonghe
xj4501
xj4501
某组员的重量百分比=该组员的原子百分比÷Σ各组员的原子百分比×该组员的原子数×与其相对应的原子量
某组员的原子百分比=该组员的重量百分比÷Σ各组员的重量百分比×该组员的原子数÷与其相对应的原子量
是利用M=m÷n
这个说法对吗?
fengyonghe
原文由 xj4501(xj4501) 发表:
是利用M=m÷n
这个说法对吗?
上面的式子不对,略作修改就对了:
某组员的重量百分比=该组员的原子百分比÷Σ各组员的原子百分比÷该组员的原子量×与其相对应的原子量
某组员的原子百分比=该组员的重量百分比÷Σ各组员的重量百分比×该组员的原子量÷与其相对应的原子量
但是表示方法的物理意义不好解释。
该帖子作者被版主 jzhx685积分, 2经验,加分理由:辅助答案
風輕雲淡
蓝莓口香糖
这个意义很直观。先弄清楚两种百分比的含义。原子百分比就是各种原子有很多,其中有多少个是这种原子,然后约分成百分数就行了。重量百分比就是一共有那么重(其实不是重量,而是质量)的东西,其中某种元素的原子的总重量是多少。这里面有个起连接作用的量,就是每个原子的质量量m,严格说,是每个原子的平均质量,因为还有同位素。这个平均质量是自然界的一个定值。
知道了原子百分比a%,就是100个原子里有a个这种原子,它们的总质量就是am。把各种原子都这么算一下,这100个原子的总重量不就是各个不同的am相加吗?这就是分母里面的那个加合函数。分子上用对应原子的总质量am,算出来当然就是这种原子的质量相对于总体质量的比例,也就是质量百分比。
反过来的算法就得到重量百分比。
atlas
给一个最浅显的例子:4个体重65KG的男子汉和4个45KG的女孩子,他们人数比为1:1,而重量比是59:41。
