主题:【求助】问个关于挥发酚的测定的问题
浏览0 回复6 电梯直达
gg8760
问个关于挥发酚的测定的问题
按照5750里面的方法 4 氨基安替比邻的方法
标准曲线第一点0.5ug.。。吸光度有多少啊
还有显色出来 第一点 到底是红色的 还是黄色的。。。现象明显吗?????????????
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
zlssz-1
4-AAP应处理,0.5ug对应吸光值为0.021左右(减空白),颜色为黄色,不明显
今明后
第一点不会是红色,应该是绿中带一点黄;最高管才有明显的红色;最低管如果比色皿用3厘米的话吸光度不低于0.05.
峰 (Davon)
峰 (Davon)
小不董
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
5750是哪里的方法??
饮用水质检测方法。
测定酚,一定要保证你的药剂不要过期失效。否则不好做。
