原文由 xx_1982(xx_1982) 发表:
有几个关于DSC测试的问题请教一下各位,
1、DSC测试液体样品,需要做到200度,但在100多度时会有一些杂质挥发,但不清楚具体是什么物质,会对仪器和测试结果有什么影响吗?
2、参比样品时必须的吗?如果测试时不放参比样品会有什么影响
3、坩埚盖子是必须要盖的吗?不盖会有什么影响?
4、DSC测试的样品选择有什么要注意的,如果是液体样品的话是否要用专用的密封坩埚?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xx_1982(xx_1982) 发表:
DSC一般不推荐做有分解或挥发的材料,原因是如果污染严重的话对仪器的状态有影响。即使当时做的温度范围影响不大,但万一清洗不干净,后面遇到做更高温度的样品,挥发物可能会因为温度高发生反应,那对仪器的影响就大了。液体样品建议用密封坩埚,因为有些转变与液体浓度有关,随着液体的挥发,样品组成含量发生改变了,测到的信息也就不准了。
使用参比一般是用一个相同材质的空皿,是为了基线更平稳,更好地发现一些弱的信号。样品少时可以不用参比。
坩埚盖子根据需要,可加可不加。因为有加盖后专门刺穿的。密封皿则必须加盖,否则谈何密封。
不锈钢密封皿较厚,对于信号较弱的样品,建议加大样品量。
