原文由 wangboxzzjs 发表:
1.机器一定要保持水平状态
2.转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会 降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
3.测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
4.酸性(PH)最大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
5.连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
6.取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差。
7.选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。
8.根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。
原文由 wangboxzzjs 发表:
1.机器一定要保持水平状态
说的那么详细,来学习一下,在实际工作中,我们对于运动粘度的测定要求很高,因为这是我们产品最主要的监测数据,一但出错,所有的产品就是废物了,可想而知我们对于粘度的测定是多么的重要。
