主题:【求助】柱子入口接着,出口拧死了,但忘了降流速,压力有1900左右,这状态保持10分钟,对柱子影响大吗?
浏览0 回复12 电梯直达
好孩子
液相的时候,柱子入口接着,出口拧死了,但忘了降流速,压力有1900左右,这状态保持10分钟,对柱子影响大吗?
请教,谢谢
坐球车
感觉这样的话
接柱子的进口早就蹦出来了
难道没蹦?
好孩子
nnsss
风烟
原文由 wenyituo 发表:
请教,谢谢
您平时使用时的压力是多少,还有您的1900单位是什么?
如果您平时的压力就和1900差不多的话,应该没有问题。
JazzBlue
jxlinsz
把柱子接上去,不要接检测器,用流动相冲洗柱子,看有没有东西流出,如果没有,就试用一下.
dr-xu-njcpu
春天的楚楚
原文由 wenyituo 发表:
进口处没蹦,但出口处漏液了,漏得不多,
你流速是多少?那样还可以帮你把出口脏东西排出来,一会搞压力应该没事的,我也有过
vicou_chen
您的压力单位应该是psig吧,相当于130bar,不知您的柱长、柱内径是多少的,还有流动相是啥,一般来说柱压过大会对柱填料的紧密程度造成影响的,长此以往会导致柱效的降低。要是偶尔一下,130bar影响并不会太大。
qqqqq703
应该没多大的问题,泵都有最高上限的,如果超出会自动停的,你的出口能漏液,泵也没停应该没问题,不过要注意,杜绝下一次
