三人行回复于2013/08/28
是不是信号线接触不良/
武灵回复于2013/08/28
这个可以问问使用相同设备的朋友,是否软件里有BUG。还有一种可能,是电脑中毒或木马了,也可能导致这种情况。
原文由 八杯水(djj85411) 发表:遇到过啊,你装的是不是新的chemstation,不是经典界面的那版?这版不管是联机还是脱机好多bug。出错的时候logbook要么说因为一个错误停止要么就干脆没有提示。更离谱的是有一次走样的时候走着走着电脑自动重启,重新开软件的时候序列和方法信息全没了,又要重新编,汗啊!
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:出现这种情况,第一步的处理是确认网线有没有问题,最好能换根试试2.仪器是否异常,去error logbook里面看看3.如果前面的都正常,就说明问题是出在电脑上了,不知道你们电脑是另外联网了,直接用网线连接仪器和电脑,并把其他的网络连接都去掉,再看看会不会出问题。你所说的软件Bug问题,个人认为可能性不大,因为如果是的话,这么大的问题,早就发现或被解决了。
原文由 太极鱼(huangdong413) 发表:我们实验室有两台1260(VWD),两台1260(DAD),其中三台装了最新的LABCDS,工作站是C版的,有两台装在一起,为了共享打印机,所以将两台仪器和电脑用网络集线器(俗称HUB)连接,其中有一台出现了两次问题,主要是打开工作站提示许可证失效,无法打开工作站,最后没办法,只能电脑系统还原来解决,其它仪器从来没出现过,不知道是不是BUG。
