主题:【讨论】做阻燃剂效率与准确度
浏览0 回复15 电梯直达
jiangwibo
        现实中的实验室工作,面临纠结:怎样才能更快且又不失准度的完成阻燃剂样品测试呢?我们现在内部的方法用的是微波消解来萃取样品,比索式提取快多了,且可以实现小批量作业。但问题是:称样量0.3克左右,定溶25m上机l后,结合曲线1~10PPM,发现低浓度样品实测均偏高,因为低含量样品处理得到的溶液浓度在曲线最低点1PPM下,落在了曲线之外。如果调低曲线最低点浓度,对仪器要求却又更高,总维护仪器也耗时和精力。想和版友交流下前处理,对不同材质塑胶大家都有什么好的办法,能快速搞定这项测试。ABS类的,我准备尝试超声法,不知道萃取效率如何,望有经验的版友赐教。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:话题欢迎。
马克思的战友
千层峰
steven
jiangwibo
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
PBB+PBDE测试吗?密闭容器超声就行。甲苯效果很好。
不分材料吗?我们怕有些材料超声萃取率低呀,我们的产品主要是ABS料,这个会不会偏低呢
jiangwibo
原文由 steven(myoak) 发表:
降低定容体积。
做微波消解你就知道了,没有12ML的溶液,几乎很难完全淹没滤纸包裹的样品。如果不用滤纸,OK,消解罐清洗就的费很大功夫,这样会降低工作效率呀
jiangwibo
原文由 千层峰(jxyan) 发表
要保证消解中不漏气。
说的也是,我们也发现有的消解罐裙边密封不好,等试验做完,才发现消解罐里没溶液,只好重做。所以在做样的时候,如果感觉消解罐盖子密封不行,最好扩下盖子的裙边,增强密封性能。
马克思的战友
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
ABS在甲苯中都分散了,效率很高
jiangwibo
ABS在甲苯中都分散了,效率很高
需要加热吗?有朋友建议加热水浴超声来做
马克思的战友
ABS在甲苯中都分散了,效率很高
需要加热吗?有朋友建议加热水浴超声来做
我们60度,甲苯,45kHz用索氏比对过了,没问题。
蓝是那么的天
1~10的曲线不能定1一下的,超出线性下限结果都不准。
如果楼主小于1的样品很多,就配一条低浓度曲线,不多的话就用1单点订。
