一个样品,标准定的292nm吸收系数6.0~8.0。但是反复多次测出来吸收系数都是在5.8~8.7左右。后来组长发现温度有影响,我又做了20、25、30摄氏度恒温时候的吸收系数,20,25各三个样,在5.7,5.8,30摄氏度是6.1左右。应该说是没有差别了。
我做的时候,是先加溶剂至近刻度,并水浴恒温,再用已经恒温好的溶剂定容再恒温。
而组长做的时候,是先定容在恒温。
现在有个问题,是我做的三个温度,从结果看,豆应该没有差异,而且同一条件下三分样品的平行性也很好,精密度不错。
请教各位:吸收系数是否一定和温度相关?从我的试验来看,和温度无关,而且药典也没有提到要控制温度。如果不是的话则应该是样品本身就不合格了吗?
