原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 qq493948013(qq493948013) 发表:原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:
1、动力学时间扫描: 在固定波长下样品吸光度或透过率随时间的变化,主要用在酶动力测试、计算反应速率等
波长扫描:表示的是待测样品在不同波长下的吸光度变化,会有一个扫描图谱,如样品在200nm-800nm的扫描图谱
2、GOTOλ功能:说白了就是“设置波长”,一般用λ表示波长
GOTOλ功能是不是特定仪器才有的功能?
这个年头,除非很老很老的仪器才会有手动调波长的, 现在都是软件输入波长了, 那就必须有这个功能了
