主题:【求助】日立S-4800上各扫描模式原理有什么不同?
浏览0 回复10 电梯直达
goldenweek
新手问个比较弱的问题:
扫描电镜取谱模式有:TV、fast(slow)、CS Scaning、integration
它们的工作原理是什么?如电子束扫描方式、图象采集处理方式等。
朝阳
原文由 goldenweek 发表:
新手问个比较弱的问题:
用户使用说明书上有  简单来说就是扫描速度的区别  CS好像是日立的一个专利  主要用来解决荷电问题
fengyonghe
原文由 goldenweek 发表:
新手问个比较弱的问题:
没用过这款电镜,只能根据字面理解,结果绝对是仅供参考。
TV:在电视模式观察界面上收谱,时间常数由你定
fast(slow):快速扫描时间常数最小2微妙(慢速扫描时间常数最大100微妙)
CS Scaning:常规扫描模式,时间常数32微妙
Integration:积分模式。预置处理X-光子的总量如250000,达到计数量后,自动停止收谱。
RoadCH
老兄,您这种解释简直就是误导观众!不过您没用过日立扫描电镜,也难怪。
日立扫描电镜在观察和捕捉图像时可以选择的Scanning Speed的确是比较丰富的,日立独有的TV模式,刷新率高达25桢/秒,故取名为TV模式,图像平滑流畅,目的是为了在寻找观察样品区域时减轻肉眼疲劳;
FAST模式刷新率比TV模式降低一半左右,FAST1和FAST2模式图像刷新率相同,只是可以设定不同的帧平均数;SLOW1到SLOW5的图像刷新率逐渐下降,这样观察到的图像信噪比变好,但不适合于移动寻找样品感兴趣位置;
CS Scaning也是日立扫描电镜的一种独有的观察和照相模式,原理大致是线平均快速扫描,对于有轻微荷电的样品非常有效,既能够保证足够的清晰度又可以减轻甚至消除荷电现象,当然对导电性好的样品还是建议用SLOW模式拍照,CS Scaning的图像清晰度是介于积分模式和慢扫模式之间的;
Integration是积分模式,这个多数电镜厂家都有这个拍照模式,它是通过获取多帧快扫图片通过叠加处理得到的照片,适用于荷电现象不太严重的情况,即FAST模式下没荷电而SLOW模式下有荷电,但有时候图像清晰度不够理想。
抛砖引玉,欢迎专家批评指教!有对日立扫描电镜感兴趣的朋友,可以加我的QQ939237398,EMAIL:Hitachisem@gmail.com,一起探讨电镜技术。
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 goldenweek 发表:
新手问个比较弱的问题:
Frinight
讲得不错,赞!
稍微整理一下。
抓图时的信噪比是SLOW最好,其次是CS,Integration(积分)最差。
抓图时的防荷电是SLOW最差,其次是CS,Integration(积分)最好。
用户根据需要自行选择。
谢谢!
驰奔
Integration(积分)
大家注意:积分是视频信号处理功能,是通过硬件人为的增加了信号强度,从而使得图像边缘更加锐利,图像信噪比大幅度提高,这样似乎可以提高图像分辨率,实际上是假象。
我听说内行的话,一般验收电镜分辨率是不让做图像信号积分的。
RoadCH
原文由 srd2009 发表:
Integration(积分)
您这样理解是有误的,扫描电镜的Integration(积分)拍照模式只是一种减轻荷电现象的拍照模式,这种模式是以牺牲图像清晰度为代价的,对于导电性良好的样品并不推荐,更何况验收电镜分辨率使用的碳喷金标准样品。
fengyonghe
我没用过日立,学习了。楼主所关心的是:扫描电镜取谱模式有:TV、fast(slow)、CS Scaning、integration
它们的工作原理是什么?
RoadCH
原文由 fengyonghe 发表:
它们的工作原理是什么?
我估计楼主问的是日立S-4800扫描电镜的观察和拍照的几种扫描模式(TV、fast(slow)、CS Scaning、integration ),因为这几种模式与能谱仪中的图像、谱图的获取及元素分析没有任何关系。
fengyonghe
RoadCH
日立电镜用户有兴趣可以加入 【日立扫描电镜技术交流】QQ群,群号是111307613,只针对日立电镜用户,群内有十几位日立电镜的工程师,其他品牌电镜用户请勿加入,加入请注明单位和电镜型号,谢谢!
原文由 goldenweek(goldenweek) 发表:
新手问个比较弱的问题:
