主题:【求助】急问,如果想测定焊锡丝里面的微量元素的含量,如何消除基体铅和锡的干扰呢
浏览0 回复9 电梯直达
juanr
想测定焊锡丝里面的微量的元素,如何消除基体铅和锡呢。是不是用硝酸消化,使锡变成沉淀,加入硫酸使铅沉淀就可以呢?
juanr
xutian
不行的,沉淀会吸附你所要测定元素的离子,没有含银的就用王水,有含银的就用硝酸加氢氟酸,这样就能完全消解,然后用标准加入法,内标法就能消除铅,锡基体的干扰
风吹墙头草
首先要看基體干擾是否影響測試結果阿,有就換波長,加標,做回收率或者配相同基體的標準曲線...
千萬不要沉澱.沉澱帶來的損失很大,而且硝酸錫也只是部分沉澱.
juanr
谢谢各位,不过,如果这两种离子,铅离子和锡离子都对测定产生干扰的话,用标准加入法或者内标法能有效果吗?这两种离子肯定对新加入的被测离子产生干扰阿,另外这个不能换波长。
请各位大虾不吝赐教
juanr
请各位大虾不吝赐教
ghjwolf
到底是测什么元素啊?说说看!
要不怎么判断有没有干扰。
lll929
冷风
如果铅锡的含量大概确定的话,基体匹配应该可以吧,我觉得铅锡谱线比较少,光谱线直接干扰不是很严重,基体干扰和抑制干扰比较厉害。
missjay
