主题:【求助】吸液时间对强度的影响有多大?
浏览0 回复16 电梯直达
初学者&九点虎
我是菜鸟,刚接触不久,我用的是岛津的1000 IV型,仪器默认的是吸液60S,但是我们同事说的每次需要改成40S,不知原因
不知吸液时间对强度的影响有多大?
liyongdeng
没什么影响,时间设置只要足够样品从容器吸到雾化器里雾化,进入测试就行了.我们一般10-20S
gototo
初学者&九点虎
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
啊,你们这么短的时间啊
初学者&九点虎
原文由 gototo(gototo) 发表:
没有什么影响的,一般10s-20s
那看来我要做一个简单的实验设计了
lilongfei14
chemistryren
管路长点的时间也可以适当长些.一般手动进样30秒够了。
初学者&九点虎
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
那自动进样呢?
xiaoheihei1016
chemistryren
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
那自动进样呢?
自动进样由于多出一截自动进样管路,比手动再多设15-20秒吧.
光哥
个人以为还是有影响的:
吸液速度过快,相同时间进入雾化器的量多,雾化的量也多,信号增大,但是同时噪音应该也是加大的。
很多发表的论文上,都有泵数这个参数。具体的多少还是要看你的实际情况而定,在满足信噪比的条件下,泵数大点可能还是比较好的。
