主题:【求助】ICP点不着火,找不高原因,疑似RF发生器坏了,有谁知道RF发生器多少钱
浏览0 回复13 电梯直达
分享快乐
我们用的是热电6300,周五还做样来这, 周一怎么也打不着火了,周末无人空调漏水,疑似被浇到了,落了很厚一层灰,更换氩气,清洗近样系统,光纤,冷循环线圈都试过了,仍打不着火.怀疑是高频发生器坏了.哪位换过高频发生器阿,要多少钱啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cxp061217
你可以先换下氩气看纯度够不够,或者就是湿度大,用吹风机吹干高频线圈在点火看看
cps_perfect
原文由 huijingxu 发表:
可能是空调漏的水溅到仪器内部控制板上了,从而烧坏了RF发生器或者其他部件,如果是RF的话,可能的价格是仪器总价的1/3左右,估计要20万吧!
chemistryren
空调漏水应该下面接个托盘的嘛。建议仪器用完后罩个布,可以防灰尘等。
分享快乐
土豆哥哥
原文由 huijingxu 发表:
还有没有其他好的办法啊?
你看看空压机后的过滤器,看里面有没有积水,如果是积水很多的话,也点不着火,现在湿度大,有可能是里面积水太多
分享快乐
仪器外壳已经拆开看过了,没有积水,且用吹风吹过了,真的不想是RF发生器的问题啊
土豆哥哥
原文由 huijingxu 发表:
你不要拆仪器,要工程师来拆,别没有坏,自已搞坏了,在空压机和仪器之间会有一个过滤空气中水的滤芯,你看看那里和空气管道里是不是有积水。
shaweinan
原文由 huijingxu 发表:
  过去热电的IRIS仪器,在右侧下部有一个数字显示,可以看到射频发生器是否能提供功率和产生高压,如果不能,那就应该是发生器出问题了。现在的6000不知是否也可找到这一显示。倘若不能,请赶快联系厂家,因为射频发生器部分用户自己一般是修不了的,而且很贵。
分享快乐
我们这既没有数显,又没有空气压缩机和仪器连结的管路阿,没法看有没有水,和确定射频发射器有没有问题啊,他们工程师的服务费真是天价阿.远远高于质谱的费用,那天发上来给大伙看看
276074547
