主题:【讨论】工程师的回信。。。。。
浏览0 回复4 电梯直达
lipao
问题:
在对ICP-AES数据进行处理的时候,遇到了一个问题,当查看像素图的时候,可以看到一个谱峰由5-7个点组成,但是还可以选择一个平滑图,谱峰形状明显改善,请问这个是用什么方法得到的。是不是用的高斯峰拟合的方法?
在求封面的时候,请问是指的像素图还是平滑图中的峰面积?
回答
谱峰是通过高斯拟合得到的,如果有干扰通过谱峰的形状就会发现有肩峰或者双峰现象。谱线强度是你所选区域的平均强度。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
sonne86400
shrimp
光谱图需要通过数学方法拟合得到的,从传感器得到的原始信号都是离散的数据
娴闲
wodaphone
如果只是单纯的数学方法拟合校正的话,谱线干扰会不会效果不太好?
