主题:【求助】液相色谱柱
浏览0 回复16 电梯直达
m2910403
哪个牌子的色谱柱好,耐用?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
bingwang228
zhonghuaying1
价格超1万的柱子就耐用,因为你用的时候很小心,反过来,只要你足够细致,每根柱子都挺耐用。请记住,色谱柱是消耗品,我们能做的就是尽最大可能利用它。
m2910403
原文由bingwang228发表: 太笼统了,具体点
测的样品比较多,乙腈/水,甲醇水,有时候会用到酸和盐,我发现我们公司的色谱柱一遇到酸和盐的流动相就不怎么好用了
m2910403
原文由emoc98311发表: 看你测什么样品
流动相有时会有酸和盐
m2910403
原文由zhonghuaying1发表: 价格超1万的柱子就耐用,因为你用的时候很小心,反过来,只要你足够细致,每根柱子都挺耐用。请记住,色谱柱是消耗品,我们能做的就是尽最大可能利用它。
冲柱子用甲醇好还是乙腈好?
nixiaolong
呵呵呵 要想耐用点 平时注意维护保养 最好安一个保护柱
yuhua89412
柱子最好用完就冲,我们的柱子每次用完都用小流速甲醇冲着,
zhonghuaying1
原文由 m2910403(m2910403) 发表:
冲柱子用甲醇好还是乙腈好?
没有明确的说法,你这样问的话
色谱柱种类非常多,最基本的在最重要的是看厂家的色谱柱说明和测试报告
普通C18来说,乙腈的洗脱比较好,所以你做的样品如果极性小的话多用乙腈,极性打的话就无所谓了,如果你的样品特别干净,柱子天天用,也不是每天都要花大量的时间来冲洗柱子,冲掉缓冲盐就足够。这只是c18来说,柱子长期保存选择甲醇,乙腈好像不是非常稳定
对于C8,肯定是乙腈,再小的C4,C1,要看厂家说明。
对于手性柱,HILIC,氨基柱,亲水的柱子,糖柱,离子交换柱等以上完全不适用。请详细阅读你的色谱柱使用说明
zhonghuaying1
每根柱子都有自己耐受的PH范围,尤其要注意样品的问题,还有使用的离子对的柱子必须专用
2014/7/16 11:33:26 Last edit by zhonghuaying1
手机版: 液相色谱柱
