主题:【求助】用紫外检测器出现到峰。
浏览0 回复6 电梯直达
aiqing1981
用紫外检测器出现到峰。我的流动相是甲醇,样品是四氢呋喃和抗氧化剂BHT。为什么?
风烟
原文由 aiqing1981 发表:
是偶尔出的?
我遇到过出倒峰的情况:平时出正峰但偶尔出现倒峰时往往是柱子脏了,清洁一下就好了。
                      有一台安装时将检测器极性设置反了,出倒峰。
nnsss
原文由 aiqing1981 发表:
考虑波长选择的范围是否正确,另外甲醇质量肯定不太好!
It is me!
如果仅仅是偶尔随便出个倒峰基本上不考虑了。。。。
aiqing1981
甲醇就是 大家用的那种进口的甲醇。质量应该不会有问题。我 想请问紫外出现到峰的原因是什么?
古城剑客
1,检查试剂纯度.
2.清洗系统.
3.你的样品溶剂是什么,最好用流动相去定容样品.
aiqing1981
请问你是检测什么物质。THF,还是BHT?如果是BHT,可以用THF做流动相。波长是278,比较好。
