主题:【讨论】CAS No. 石墨 活性炭 REACH
浏览0 回复2 电梯直达
fantree
REACH 来了,也带了关于CAS No.的疑问,因为有些 C 物质 是免注册的
我们知道:
天然石墨的CAS No. 是7782-42-5
合成石墨的CAS No. 是7440-44-0
然而我们可以查到
活性炭的CAS No. 却有两个一个64365-11-3,另一个7440-44-0;
究竟哪一个正确? 还是如石墨那样一个代表天然的,一个代表合成的?
那么,最后的问题:
钢材(合金)中所含的那个炭元素及木制炭块又该使用哪一个CAS No. 呢?
这个问题我也很想知道,貌似有些物质是有两个CAS号的,这个应该怎么分辨呢?期待强人赐教..
开蒙乐学
7782-42-5:Graphite
7440-44-0:Carbon
64365-11-3:Charcoal, activated
