主题:【讨论】用拉曼光谱能测出奶粉中的三聚氰胺吗
浏览0 回复15 电梯直达
zengqg
奶粉中的三聚氰胺含量这么低,用拉曼光谱能测出奶粉中的三聚氰胺吗,有没有谁试过。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yflh123
用一般激光拉曼,能做到1%就差不多了。
但是已有研究采用纳米金基底,可作到最低一个ppm以下的检测限。08年初的文章。
benma43
我们实验室已经用增强拉曼技术做到了0.5ppm,待测样为处理过的鲜牛奶插标样本。
舞月光
用红外光谱仪(振动光谱)对样品中含有的三聚氢胺的结构进行定性检测后(这种检测是非常规检测,只在极少数情况下采用),再利用普通显微镜对形态进行观察,这样就可以准确判定其是否含有三聚氰胺。
hujingzhi
oversky2004
原文由 benma43 发表:
表面增强拉曼如何定量?
benma43
chandlerbing
Hi, It sounds amazing. Could I ask which group you come from? Which kinds of sample did you use for the 0.5 ppm test? How about the reproducibility and uniformity? Sorry for so many questions~~. Anyway, thank you!
chandlerbing
原文由 benma43 发表:
benma43
你好,我使用的检测样本是商品液态奶插标,检测方法是增强拉曼技术,使用的仪器是optotrace的Ramtracer200。现在国内做的检测限是0.5ppm,美国的同事做的检测限是0.2ppm,已作重复性实验。
lh2000d
“我使用的检测样本是商品液态奶插标,检测方法是增强拉曼技术”
1.“商品液态奶插标”——是将配置好的纯三聚氰胺溶液混入商品液态奶中去吗,或者用液态奶作溶剂来溶解三聚氰胺配成相应浓度的溶液,可以这样理解吗?
2.液态奶+三聚氰胺的混合溶液直接加到增强基质中去进行测试吗?这样的话液态奶中的成分不也同时被增强了?所得光谱图岂不是很复杂?
3.用这种方法测试一个样品大概需要多长时间呢?
谢谢赐教!
