原文由 秋高气爽(v2806641) 发表:
在renishaw的仪器介绍里看到这个例子,用633纳米激光分析高分子样品的深度分布。
样品:2微米厚度的PE膜,厚的PP基底
条件:用50倍镜头逐渐从PE表层聚焦到基底PP层
取得图谱结果:PE光谱中很微弱的PP的信息;随着聚焦点深入,PP信号逐渐增强,直至完全只出现PP图谱。(结果如下图)
我想请问各位老师,
一、当聚焦到PP基底时,上层的PE信号就完全没有了吗?激光不是先经过PE,然后在进入PP层,为什么会完全没有PE的信号呢?
二、我们其他一些不透明的多层样品,是否也可以通过这个办法逐层测试其中的成分?
原文由 lili香(v2821557) 发表:原文由 秋高气爽(v2806641) 发表:
样品:2微米厚度的PE膜,厚的PP基底
我想请问各位老师,
一、由于激光没有聚焦在上层,所以打在上层的激光功率密度较低,所以激发出的拉曼信号很弱,不能被CCD探测;
二、对于不透明样品,激光无法在下层聚焦,故无法逐层测试
对于透明薄膜可以做到,首先将激光聚焦在上层膜表面成比较清晰的像(可以用Renishaw的白光照明或者将激光光斑调到最小)然后调整载物台高度使光路向样品下方聚焦,直到再次能够看到比较清晰的像,这样激光就聚焦在了两层膜的界面上了。这个方法的前提是你的膜比较均匀。
