主题:【分享】防火灾基本知识
首都网警
防火灾基本知识
一、火灾预防基本观念
1、火的形成需要下列三个条件:即可燃物、空气和火源,三者缺一火即无法形成。
2、对火灾扑救,通常采用窒息(隔绝空气),冷却(降低温度)和拆除(移去可燃物)等三种。
二、火灾的种类依我国国家标准(CB4968)的规定可分为四类
1、普通火灾(A):凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。
2、油类火灾(B):凡由引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。
3、气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。
4、金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。
5、电器火灾:凡是由电器走火漏电打火引起的火灾称为电器火灾。
三、灭火器的种类及使用方法
1.泡沫灭火器:适用AB类火灾,分为化学泡沫和机械泡沫两种,其中化学泡沫使用时颠倒使用,现已淘汰,而机械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每四个月检查一次,药剂一年更换。
2.二氧化碳灭火器适BC类火灾,使用方法:a)拔出保险插销:b)握住喇叭喷嘴和阀门压把;c)压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查,重量减二》需重新灌充。缺点:使用人员极易冻伤。
3.干粉灭火器:分为ABCBC干粉两种,其中适用ABC类火灾,使用方法:a)拔掉保险销;b)喷嘴管朝向火焰,压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(12Mpa)药剂有效时限三年。
4.清水灭火器:它最适合灭A类火灾,不适合扑灭其它类火灾。采用拍击法:先将清水灭火器直立放稳,摘下保护帽,用手掌拍击开启杠顶端的凸头,水流便会从喷嘴喷出。
四、火源和气体的管理注意事项有哪些?
1、天然气皮管道是否破损或漏气,使用后阀门应切实关闭和关紧。
2.营业性的餐厅、厨房、浴室的锅炉间,要求单位负责人指定专人负责安全检查和维护。
3.大楼内部工程施工中的用火,须指定施工期间的负责人明确责任和范围。
4.厨房的尘垢油污应常清洗,烟囱及油烟通风管应加装铁丝铁罩。
5.燃放爆竹,不可自窗口点燃,以免发生火灾。
6.不可乱丢烟蒂或床上吸烟。
7.未经许可,非法经营或使用藏置危险物品者应立即通报当地消防部门或公安机关。
8.家长外出,勿将小孩反锁在家,以免发生火灾时无法逃出。
五、用电安全常识
1.保险丝熔断,是用电过量预告,不可愈换愈粗,以免短路时不能及时熔断,引起火灾电线着火。
2.电线陈旧,最易破损,应注意检查更换。
3.衣柜内不可装设电灯烘烤衣物。
4.电暖炉不可设置易燃物品或靠近衣服。
5.电热水器检查其自动调节装置是否损坏,以免发生过热,引起爆炸后火灾。
6.电气机房及配电所开关附近应备干粉灭火器以备防火。
六、浓烟
浓烟中含有微粒子碳元素CO,、CO:等有毒气体,其上升速度每秒30M50M,横向扩散05M10M,浓烟吸人百分之四,二至三分钟就会产生休克、窒息而死亡。在火灾中死亡的人,大多数是由于吸人浓烟中含的有毒气体后休克、窒息而死。
七、高楼防火注意事项
1、安全门或楼梯及通道应保持畅通,不得任意封闭,加锁或堵塞。
2.楼房窗户不应装置防窃铁栅或广告牌等阻塞逃生的路途,如装置应预留逃生口。
3.高楼楼顶平台,为临时避难场所,除蓄水池与隙望台外,不可加盖房屋或作其他设备,以免影响逃生。
4.缺水或消防车抢救困难地区,应配置灭火器材或自备充足的消防用水。
八、地震时应变描施
1.保持冷静,首先关闭煤气及切断电源开关。
2.远离窗户或有玻璃的家具,危急时可躲人床底或桌子底下可站在阳台上。
3.在户外,寻求空旷地区并远离高楼大厦施工中的滕架、电线杆、牌坊等。
4.在室内,不可急着冲出去或搭乘电梯(电梯可能坏掉或停电),应先求得自身安全,等地震过后再脱险。
5.勿争先恐后出去,会造成老弱妇孺被挤压或践踏而死。
6.如在车上应立即刹车熄火或留在车内,机车应立即熄火,把车横放并迅速躲入安全位置。
九、家居防火、灭火与逃生
()防火相关常识:
1.忌乱扔烟头。家里的可燃物多,特别要警惕吸烟引起火灾。随手扔烟头是很多烟民的不良习惯,要知道“一支香烟头,能毁万丈楼。”
2.忌家用电器、电线“带病工作”。家庭电器化已经普及,使用电炉、电热毯、电熨斗和取暖设备等,要做到用前检查,用后保养,避免因线路老化、年久失修或经常搬运、碰破电线而引发火灾事故。
3.忌随地、随意燃放烟花爆竹。
4.忌烤火取暖粗心大意。冬季烤火取暖严禁使用汽油、煤油、酒精等易燃物引火;火炉周围不得堆放可燃物品;蒸气管道和取暖器材切勿烘烤衣物,以免发生火灾事故。另外,家庭不可用可燃材料搞装饰,避免给火势蔓延创造条件。
5.忌乱烧垃圾。家庭自行焚烧垃圾不安全,要知道垃圾含有很多可燃易爆品,如液化气残液、玻璃瓶、鞭炮、废旧液体打火机等,一旦燃烧就有爆炸的可能。火苗乱飞,也很容易引起火灾。
6.忌小孩玩火。
7.忌燃气泄漏。家庭使用液化气罐或煤气管道时,要具备良好的通风条件,并要经常检查,发现有漏气现象,切勿开灯、打电话,更不能动用明火,要匀速打开门窗通风,排除火灾隐患。
8.忌不备消防器材。欲话说:“不怕一万、就怕万一”。为了做到有备无患,每个家庭都要配备相应的消防器材,每位成员都要掌握使用方法,另外要定期检查,做到警钟长鸣,防患于未燃。
()家庭灭火方法
1.发现火灾迅速拔打火警电话119。报警时要讲清详细地址、起火部位,着火物质,火势大小,报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。
2.一旦起火,不要惊慌失措,如果火势不大,应迅速利用空中备有的简易灭火器材,采取有效措施控制和扑灭火灾。
3.油锅着火,不能泼水灭火,应关闭炉灶燃气阀门,直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,令火窒息,还可向锅内放人切好的蔬菜冷却灭火。
4.燃气罐着火,要用灭火器去灭火,并迅速关闭阀门。
5.家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。
6.救火时不要贸然开门窗,以免空气对流加速火势蔓延。
()逃生
1.切忌慌乱,判断火来源,选与火源相反方向逃生。
2.切勿跳楼,要借用工具(床单、布条打湿)进行逃生。
3.切勿返人屋内取回贵重物品。
4.切勿用水试图扑灭通电中的电器火灾或油类火灾。
5.夜间发生火灾时,应先叫醒熟睡的人,不要只顾自己逃生,并且尽量大声喊叫,以提醒其他人逃生。
()逃生中如何避免火、烟危害?
1 以湿毛巾掩住口鼻呼吸,降低姿势,以减少吸人浓烟。
2.有防烟工具(防毒面具)的,迅速套住头,以避免吸人有毒烟雾或气体。
3.若逃生途中经过火焰区,应先弄湿衣物或以湿棉被、毛毯裹住身体,迅速通过火焰区。
4.烟雾弥漫中,一般离地面二十公分以下仍有残存空气可以利用,可用低姿势逃生,爬行时将手心、手肘膝盖紧靠地面,并沿墙壁边缘逃生,以免错失方向。
5.火场逃生过程中,要一路关闭所有您背后的门,它能减低火和浓烟的蔓延速度。
6.烟的上升速度远比上楼梯来得快,故火警时应迅速向地面逃生,不可轻易跳楼,以免产生坠楼伤亡。
十、外出注意事项
1.乘坐火车或汽车遇火灾时,应待车停稳后迅速找到安全出口或打破窗门逃生,车末停稳不可冒险跳车,以致重伤或丧生。
2 投宿饭店、旅社应先观察安全门、梯及各种防火设施位置与逃生方向。
十一、遇火灾时人员疏散
1.任何一个公共娱乐场所,部位,生产岗位都有疏散方案。
2.公共场所有工作人员的地方,要在工作人员、保卫人员的引导下进行有秩序的疏散。
3.疏散时大家不要带任何东西,尤其是重物,不要要让老人小孩子先走,一个一个地往外跑。
沧海青城
手机版: 防火灾基本知识
