主题:【求助】碳及碳掺杂材料的激光拉曼光谱分析问题
浏览0 回复6 电梯直达
fangfang007
拉曼光谱的峰宽表示什么意思呢?与X-Ray的半高宽表示一个意思吗?
如果纯碳的峰高且尖锐,掺杂的峰矮且宽化,是不是说明掺杂后无序度增加?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
fangfang007
shengsh
对,可惜我没做过,
你能否做一个回归曲线,不同掺杂浓度的,峰宽和峰强的变化
wanghui3931
请问你碳掺杂前后做拉曼测试时是用的纯样品还是稀释的样品?
fangfang007
原文由 wanghui3931 发表:
用的是纯样品,打的是薄膜
goutoujunshi
拉曼论坛
拉曼光谱是振动光谱,反映的是分子键的振动,反映在光谱上是一个统计结果,如果样品中所有的键的键长,键角均相同,那拉曼光谱是一个无限窄的峰,而如果很宽,则说明样品的均一度不高
