主题:【求助】氢气发生器
浏览0 回复14 电梯直达
rogue
做苯实验
本来空气发生器输出流量很稳定 在300左右
下午流量突然发生剧烈变化
流量输出在不规律跳动  多则400 少则0
这是什么问题
是否需要返厂维修 还是可以自我解决
知足常乐!
无名
原文由 rogue 发表:
做苯实验
下午流量突然发生剧烈变化
这是什么问题
是否需要返厂维修 还是可以自我解决
是否需要更新电解液了!
symmacros
原文由 rogue 发表:
做苯实验
下午流量突然发生剧烈变化
这是什么问题
是否需要返厂维修 还是可以自我解决
应该是氢空一体机的空气又问题吗?最好让厂家来检查维修。各家发生器的结构会不同。有时候是空气流量表显示屏或其连接电路有问题,显示流量不正确。或者空气压力传感器,压力控制有问题,也可检查一下气路的垫片。
家有田
田7
lyg638
原文由 rogue 发表:
做苯实验
下午流量突然发生剧烈变化
这是什么问题
是否需要返厂维修 还是可以自我解决
如果是空气源的话:检查和色谱连接的气路管是否有漏气现象,压缩机不能停止连续工作造成压缩机过热,热保护器动作造成产气量时有时无。
lyg638
流量显示大幅度变化也有可能,显示电路接触不良造成,显示是有是无!
le123456
cctv2008
mycolity
传感器或者电路问题,还是求助于厂家吧,安全第一。
