主题:【求助】请各位朋友帮帮忙! 氧气瓶发生泄露该如何处理?
浏览0 回复4 电梯直达
mineyangfan
下面是氧气瓶发生泄露的几种情况,发生这些情况的时候该如何处理呢? (写应急救援预案用的)
  求大家帮帮忙吧!
1、氧气瓶的瓶阀处发生泄漏;
2、氧气瓶的瓶身出现裂纹而泄露;
3、与氧气瓶相连接的软管漏气.
isomer
原文由 mineyangfan 发表:
求大家帮帮忙吧!
1、氧气瓶的瓶阀处发生泄漏;
2、氧气瓶的瓶身出现裂纹而泄露;
3、与氧气瓶相连接的软管漏气.
氧气还好,没什么大的危险。
1、换阀门(建议)
2、这个钢罐不能用了,换其他的吧
3、换软管(软管有损的话),或者做好密封。
独钓寒江雪
1、氧气瓶的瓶阀处发生泄漏;
答:把瓶阀开关按顺时针将手轮管到底,如果还不能解决漏气,将气瓶放到露天通风场所放空,在10米内严禁烟火;将气瓶标注“阀门漏气”退回充气厂家处理
2、氧气瓶的瓶身出现裂纹而泄露;
答:瓶体本身一般不会出现这种情况,除非是超期未检验气瓶或报废气瓶。出现这种种情况按第一条放空,并注明瓶身出现裂纹让厂家按报废瓶处理
3、与氧气瓶相连接的软管漏气.
答:迅速关闭氧气阀切断气源,检查漏气原因,如果是密封垫损坏更换密封垫(必须脱油脱脂),如果是管体断裂则更换软管(同样必须脱油脱脂)
独钓寒江雪
特别提示:用于氧气系统的阀门、管路、压力表、工具、手套等必须脱油脱脂
cbqmoso
