主题:【第十四届原创】关于测定人参、红参、西洋参、三七中的人参皂苷的应用
浏览 回复2 电梯直达
SH104301
维权声明:本文为SH104301原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
五加科人参属中重要的3种植物人参、西洋参、三七均为名贵中药材,红参为人参的栽培品经蒸制后的干燥根和根茎。现代药物化学研究表明,四者中主要的有效成分均为皂苷类化合物,迄今为止,从人参中分离得到近百种皂苷单体化合物,从西洋参和三七中也分离得到了数十种人参皂苷。4种中药有效成分中含有多个相同的单体皂苷类化合物,但也有其特征的皂苷成分,例如拟人参皂苷F11为西洋参特征性成分,三七皂苷R1为三七特征成分。现代药理作用研究表明,人参皂苷类化合物具有广泛的药理活性,如延缓衰老、提高免疫力、抗肿瘤、益智、抗氧化。
而人参、红参、西洋参、三七,是《中国药典》2020 年版中以人参皂苷为指标成分进行定性鉴定和含量测定的中药。在含量分析中,需要色谱柱具有特殊的选择性,峰形对称性好、柱效高。
    人参皂苷Rg1Re是人参、红参和西洋参中的活性成份,这两个化合物具有非常相似的色谱性能,常规C18柱上通常很难实现1.5的分离度(即基线分离),例如在《中国药典》2020年版中,西洋参的含量测定需要柱温40 ,在此条件下,常规C18色谱柱基本不可能分离。为了更好的满足质量控制要求,我司使用了纳谱分析ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm应用于人参、红参、西洋参、三七的检测中,得到了良好的使用效果。
1人参和红参的含量测定
本次试验以赛默飞UltiMate3000高效液相色谱仪采集设备,采用纳谱分析ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱,以2020版《中国药典》中规定的条件,以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203 nm。理论板数按人参皂苷Rg1峰计算应不低于6000。结果如图1234
1人参对照品图谱
2人参供试品图谱
3红参对照品图谱
4红参供试品图谱
从上述图谱可以看出来,采用纳谱分析ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱后,样品的峰型良好,人参皂苷Rg1Re分离良好,理论塔板数达到要求。
2西洋参的含量测定
采用纳谱分析ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱,以2020版《中国药典》中规定的条件,以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203 nm;柱温40℃。理论板数按人参皂苷Rb1峰计算应不低于5000。如图56
5西洋参对照品图谱(40℃
6西洋参供试品图谱(40℃
  在没有ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱的时候,我摸索了ChromCore C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱的条件,在柱温降至25 时,也能达到良好的分离效果,如图78
7西洋参对照品图谱(25℃
8西洋参供试品图谱(25℃
综上ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱在药典要求的柱温40 时,可以达到分离和柱效的要求,ChromCore C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱在柱温降至25 时,也可以达到分离和柱效的分析要求。
3三七的含量测定
采用纳谱分析ChromCore 300 C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱,以2020版《中国药典》中规定的条件,以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203 nm。理论板数按三七皂苷R1峰计算应不低于4000。如图910
9三七对照品图谱
10三七供试品图谱
    上述图谱也是采用纳谱分析ChromCore C18 4.6mm×250mm5μm色谱柱,样品的峰型和分离度明显改善,塔板数也达到要求,结果准确可靠。
4.  我所了解的纳谱分析色谱柱性能
4.1ChromCore 300 C18(人参皂苷C18柱)性能特点:
4.11.载碳量8.5%,对皂苷类化合物特别是对人参皂苷Rg1Re具有特殊的选择性;
4.13300A的大孔径更耐皂苷类样品污染;
4.14.使用Unisil单分散球形硅胶,其粒径大小和颗粒均一性的精确控制达到前所未有的水平。具有:优异的分离效果,传质速度快提升做样效率,极佳的峰对称性,优良的批次间重复性,优秀的碱耐受性。
4.2ChromCore C18(通用柱)性能特点:
4.21.载碳量14%180A的孔径更适合中药的分离,具有出峰时间快,柱效高,寿命长的特点;
4.22.同样使用单分散球形硅胶,有更多成功的中药应用案例。
综上所述,ChromCore 300 C18(人参皂苷C18柱)经过特殊设计,针对人参、红参、西洋参中人参皂苷Rg1Re和三七中的三七皂苷R1对乙腈敏感、难于分离的特点,采用了独特的技术,实现了人参皂苷Rg1Re的高效分离,三七皂苷R1和人参皂苷Rg1的高效分离。是我推荐分析人参、红参、西洋参和三七的最佳选择。
公司名称:安徽益生源药业有限公司
个人信息:胡××老师
地址:安徽省亳州市经济开发区亳菊路附近
色谱柱信息:
纳谱分析ChromCore 300 C18 5μm, 4.6×250mm,序列号:13538-001103
纳谱分析ChromCore C18 5μm, 4.6×250mm,序列号:21538-002485
xiahuanihao
